查看: 13802|回復: 0
我自己整理的航空用語名詞,縮寫及其解釋(一)
31
259
2015-7-20
249 飛行小時
259
137
發表於 2009-2-23 21:30:53 |顯示全部樓層
以下是我在玉山關站期間,自己整理的航空用語名詞,縮寫及其解釋,希望對大家有所幫助
自己覺得很多地方需要補強,才會整理下列的資料,原資料是以Excel檔建制,其實是可以放在玉山資料庫中,日後供人查詢用,如有需要再跟我說一聲好了!!
不過自己覺得闕漏不少,也希望大家可以幫忙補充,這樣會比較完整些!!
備註:原資料來自AIP,補充說明參考飛航管制辦法,書,及節錄自網路的一些說明.
AAD        Assigned altitude deviation        指定高度偏離
ABM        Abeam        側過
ABN        Aerodrome beacon        機場標燈
ACFT        Aircraft        航空器
指飛機、飛艇、氣球及其他任何藉空氣之反作用力,得以飛航於大氣中之器物。
ACPT        Accept or accepted        接受
AD        Aerodrome        機場
指劃定之水陸區域,包括相關建築物、設施及裝備,該區域之全部或部分供航空器起飛、降落及地面活動。
ADF        Automatic direction-finding equipment        自動定向儀
裝置在飛機上的接收裝置,負責接收來自NDB發射之辯證訊號,接收頻率範圍同NDB,接收到之訊號,會在RMI(Rotary Magnetic Indicator,磁氣方向指示器,一般稱之為「電羅盤」)顯示電台方位,提供給飛行員參考。
ADIZ        Air defense identification zone        防空識別區
ADZ        Advise        告知
AFM        Yes or affirm or affirmative or that is correct        是﹐肯定﹐正確
ALS        Approach lighting system        進場燈光系統
ALT        Altitude        高度
ALTN        Alternate ( aerodrome )        備用(機場)
列於飛航計畫中以備擬降落機場不能降落而改降之機場。
AMSL        Above mean sea level        高出平均海平面
AOC…        Aerodrome obstacle chart ( followed by type and name/title )         機場障礙圖
APAPI        Abbreviated precision approach path indicator        簡式精確進場滑降指示燈
APCH        Approach        近場或進場
APV        Approve or approved or approval        核准
ARR        Arrive or arrival        到場
AS        Altostratus        高層雲
ASC        Ascend to or ascending to        爬升至
ATIS        Automatic terminal information service        自動終端資料廣播服務
ATTN        Attention        注意
AUTH        Authorized or authorization        授權
AUX        Auxiliary        輔助的
AWY        Airway        航路
指於空中以通道形式設立之管制空域。
AZM        Azimuth        方位
BCFG        Fog patches        碎霧
BCN        Beacon ( aeronautical ground light )        標燈(航空地面燈光)
BKN        Broken        裂雲
天空的十分之六到十分之九覆蓋有雲時,稱為裂雲
BLO        Below clouds        雲下
BLW        Below......        在......以下
BR        Mist        靄
靄為細微之吸濕性小水滴,懸浮於空氣中,使水平能見度在一公里以上者。靄又名輕霧,相對濕度較霧為低,大致而言,在75%以上,但甚少達100%。靄多呈灰色,濃度較高時,則呈白色,與霧接近。
BRG        Bearing        方位
BRKG        Braking        煞車
C        Degrees Celsius ( Centigrade )        攝氏度數
CAT        Clear air turbulence        晴空亂流
CB        Cumulonimbus        積雨雲
積雨雲是體積相當龐大的降雨性雲塊,其發展初期通常是從積雲開始,隨著源源不斷的豐沛水汽補充與旺盛的上升氣流迅速地向上升展至高雲族的高度,形成一個巍峨如山的雄壯雲塊,它的籠罩範圍從數公里到數十公里,雲朵底部通常極為黑暗,而頂部有時相當平滑,或成羽毛狀卷雲,這種鐵砧狀的雲頂稱為偽卷雲或雷雨雲頂;積雨雲常伴隨雷電,降雨時,雨勢則相當驚人,雨滴如豆,偶爾還會夾帶冰雹。
CC        Cirrocumulus        卷積雲
這種雲很少出現,偶而會佈滿全天的時候,漁夫們稱之為鯖魚天,因為天空好像佈滿了魚鱗,個體很小,呈白色而無雲影,有時呈波浪狀。卷積雲大都和卷雲或卷層雲同時出現。
CEIL        Ceiling        雲幕高
指低於二萬呎,涵蓋天空超過一半之最低雲層,其底部至地面或水面之實際高度。
CFM        Confirm or I confirm ( to be used in AFS as a procedure signal )        確認
CGL        Circling guidance light(s)         繞場燈
CH        Channel        頻道(波道)
CI        Cirrus        卷雲
"細緻而分散,具有纖維組織,像羽毛、頭髮亂絲或馬尾,孤懸高空而無雲影,日出日落時顯現橘紅色或紅色。
卷雲是一種最高的雲,清晨太陽還沒到地平線就已經出現了。"
CLD        Cloud        雲
CLR        Clear(s) or cleared to ...or clearance        准許,許可
CMB        Climb to or climbing to        爬升至
COM        Communications        通信
COV        Cover or covered or covering        覆蓋
CRZ        Cruise        巡航
CS*        Call sign        呼號
CS        Cirrostratus        卷層雲
是最高最白的一種雲幕,當太陽或月亮被遮住時,仍能看到它的輪廓,周圍常出現一種暈。凡天空有暈就一定有卷積雲,但厚的卷積雲則像幕一樣拉到天邊。
CTA        Control area        管制區域
指自地球表面上某指定高度為基準往上延伸所劃定之管制空域。
CTAM        Climb to and maintain        爬升至並保持
CTC        Contact        接觸,聯繫
CTN        Caution        注意
CU        Cumulus        積雲
彷彿是棉花堆,頂不平坦,頂部隆起像土丘、花椰菜或塔狀。陽光斜射時,積雲的明暗面很明顯,如果和陽光在同一方向,中央陰暗,邊緣特別明亮。
DA        Decision altitude        決定高度
DCT        Direct ( in relation to flight plan clearances and type of approach )         直飛
DEG        Degrees        度
DEP        Depart or departure        離場
DES        Descend to or descending to        下降至
DEST        Destination        目的地
DEV        Deviation or deviating        偏離
DH        Decision height        決定實際高度
DIST        Distance        距離
DIV        Divert or diverting        轉降
DME        Distance measuring equipment        測距儀
DP        Dew point temperature        露點溫度
露點(Dew point)或露點溫度是在固定氣壓之下,空氣中所含的氣態水達到飽和而凝結成液態水所需要降至的溫度。在這溫度時,凝結的水飄浮在空中稱為霧、而沾在固體表面上時則稱為露,因而得名露點。露點與另一個常用濕度指標相對濕度有所關聯。相度濕度越高,露點會越接近氣溫;當相對濕度達到100%時,露點與氣溫相等。當露點不變時,相度濕度與氣溫成反比。
DS        Duststorm        塵暴
DTAM        Descend to and maintain        下降至並保持
DUR        Duration        期間
DZ        Drizzle        毛毛雨
EAT        Expected approach time        預計進場時間
指航管單位預計到場航空器在延誤之後,可以飛離等待點開始作儀器進場之時間。
EFC        Expect further clearance        預期進一步許可
ELEV        Elevation        標高
ENR        En route        航路
ENRC…        En route chart ( followed by name/title )         航路圖
ETA        Estimated time of arrival or estimating arrival        預計到場時間或預計到場
ETD        Estimated time of departure or estimating departure        預計離場時間或預計離場
EXC        Except        除外
FAF        Final approach fix        最後進場定位點
FAP        Final approach point        最後進場點
FAS        Final approach segment        最後進場階段
FC        Funnel cloud ( tornado or water spout )         漏斗雲(龍捲或水龍捲)
FCST        Forecast        預報
FG        Fog        霧
霧是由一種肉眼不易分辨,極細微而密集的水滴所組成,它是懸浮於近地面的空氣中。根據世界氣象組織的定義,有霧時水平方向之能見度必須不足一公里。
FL        Flight level        飛航空層
指相對於特定氣壓一、0一三.二百帕(二九.九二吋汞柱)之固定氣壓值所形成之空層,並以指定氣壓間隔作為與其他空層之隔離。
FNA        Final approach        最後進場
FOD        Foreign object damage        外物損害
FPR        Flight plan route        飛航計畫航線
FR        Fuel remaining        剩餘油量
FREQ        Frequency        頻率或班期
FRONT        Front ( relating to weather )        鋒面(天氣)
"當兩個性質不同的氣團相遇時,中間分界處會有一不連續帶出現,這不連續帶兩側的氣溫、風向、濕度等氣象因子差異很大。這交界帶可以說是氣團的前鋒,所以命名為鋒。
從地面觀測鋒面,呈一帶狀分佈,但是從三度空間來看,鋒事實上是一個面,所以稱之為鋒面。"
FSL        Full stop landing        全停落地
FU        Smoke        煙
FZ        Freezing        冰凍
FZDZ        Freezing drizzle        凍毛雨
FZFG        Freezing fog        凍霧
FZRA        Freezing rain        凍雨
GA        Go ahead,resume sending (to be used in AFS as a procedure signal)         請講,請恢復發報(用於航空固定通信服務作為程序信號)
GLD        Glider        滑翔機
GNSS        Global navigation satellite system        全球衛星導航系統
“伽利略”計劃是一種中高度圓軌道衛星定位方案。“伽利略”衛星導航定位系統的建立將於2007年底之前完成,2008年投入使用,總共發射30顆衛星,其中27顆衛星為工作衛星,3顆為候補衛星。衛星高度為24126公里,位於3個傾角為56度的軌道平面內。該系統除了30顆中高度圓軌道衛星外,還有2個地面控制中心。
GP        Glide path        下滑道或滑降臺
GPS        Global positioning system        全球定位系統
GS        Small hail and/or snow pellets        小冰雹
GMT+8, 2020-4-7 17:33
